Utstyr din Garmin Fenix 7 Pro med dette klokkereimen i rustfritt stål og easyfit feste, designet for å legge til et snev av eleganse og raffinement. Det slanke, moderne designet kompletterer din aktive livsstil uten problemer, og gjør det til det perfekte klokkereimet for enhver anledning. Enten du kler deg ut til en kveld eller forbereder deg til en treningsøkt, sørger dette klokkereimet for at Garmin Fenix 7 Pro ser like bra ut som den yter.
Dette klokkereimet i rustfritt stål er modellert for å passe til din Garmin Fenix 7 Pro, og sikrer en perfekt passform for smartklokken din. Easyfit festet som er lett å installere, lar deg raskt bytte ut den nåværende remmen med dette sofistikerte klokkereimen. Easyfit festet er fjærbelastet, trykk ned knappen for å ta på og av klokkereimmen. Din Garmin Fenix 7 Pro vil være trygg, komfortabel og klar for handling på kort tid. Gjør din Garmin Fenix 7 Pro til et statement som viser frem din unike stil og lidenskap for fitness eller friluftsliv. Klokkereim i rustfritt stål. Et justeringsverktøy er inlkudert som du enkelt kan justere lengden på klokkereimmen slik at den passer til håndleddet. Klokkereimets pinner presses ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Farge: Rosè
Passer: Garmin Fenix 7 Pro
Lengde: 210mm
Bredde: 22mm
Tykkelse: 3,5 mm
Rask montering: Easyfit
1x Justeringsverktøy
