Oppdag et nytt nivå av design og stil med vår skinnklokkereim easyfit for din Garmin Fenix 3/5X/5X Plus. Klokkereimen har en perfekt blanding av tidløs eleganse og moderne funksjon, noe som gjør det til det perfekte tilbehøret til klokken din.
Lær klokkereim pin for Garmin Fenix 3/5X/5X Plus er bygget for å vare og tåle de mest krevende aktivitetene. Laget av mykt og slitesterkt skinn, så enten du er på tur, på treningssenteret eller bare er ute på byen, kan du stole på at klokkereimen håndterer det. Det sterke, robuste, stilige og stilige skinnet motstår riper og slitasje og er ideelt for både utendørsaktiviteter, hjemme, på jobb eller på fest.
Lær klokkereim pin til Garmin Fenix 3/5X/5X Plus har pinfester som gjør den enkel å montere og fjerne. Du kan enkelt bytte klokkereim uten problemer, slik at du kan tilpasse klokken etter dine behov og personlige stil. Pin festene låser klokkereimen ditt sikkert, slik at du kan gjøre alle dine daglige aktiviteter uten å bekymre deg for at det løsner. Klokkereimen har en klassisk metallspenne som gir en tidløs eleganse og gjennom en rekke hull kan du enkelt justere lengden på klokkereimen.
Kompatibilitet: Garmin Fenix 3/5X/5X Plus
Materiale: Lær
Feste: 26 mm
2x torx-skrutrekker
