Maksimer nettbrettets beskyttelse med SUPCASE Unicorn Beetle Pro dekselet til Samsung Galaxy Tab S6 10.5. Dette dekselet er nøye utformet og utstyrer nettbrettet med robust beskyttelse, forlenger levetiden og beholder den elegante estetikken. Dekselet har to lag, en bakside på PC med kanter av TPU og en front på PC med integrert skjermbeskytter, gir slagfasthet og beskytter nettbrettet ditt mot fall, støt og riper og har også blitt testet ved å ha blitt mistet 26 ganger fra en høyde på opptil 5 m og fikk dermed det amerikanske militærsertifikatet MIL-STD 810G-516.6. Dens solide konstruksjon og robuste materialer sørger for at nettbrettet forblir trygg samtidig som den gir nettbrettet et elegant og estetisk design. Supcase Unicorn Beetle Pro dekselet har også vunnet CNETs førstepremie gjennom forskjellige tester for å slippe skallet fra forskjellige høyder uten å gå i stykker.
Fullfør din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 med et funksjonelt deksel. SUPCASE Unicorn Beetle Pro kommer med et integrert stativ for enkel håndfri visning for lesing, film, TV eller spill. I tillegg har den presise utskjæringer slik at du får tilgang til nettbrettets kamera, knapper og porter, og inngangene er beskyttet mot smuss og støv. Opplev bekvemmelighet og sikkerhet med dette praktiske funksjonsdekselet.
SUPCASE Unicorn Beetle Pro tilbyr robust beskyttelse samtidig som den opprettholder et stilig design. Den innebygde skjermbeskytteren beskytter skjermen din mot støv, flekker og riper, og med sin grepvennlige overflate holder du nettbrettet ditt i et fast grep slik at du ikke mister det. Omfavn alle livets øyeblikk med Samsung Galaxy Tab S6 10.5 på jobb, skole, hjemme og i fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs.
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Tab S6 10.5
Materiale: TPU + PC
1x deksel (nettbrett ikke inkludert)
