• Apple Watch 5 (40mm) Nylon armbånd - Lilac
Nylon klokkereim Apple Watch 5 (40mm) - Lilac
kr 199.00
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Myk og komfortabel design
Sikkerhet og stabilitet
Fargerike valg
Feste: 40mm
    95-614
    5 Produkter
    Lilla
    Apple Watch 5 40mm
    A2156
    40mm
    Lilac
    Nylon Armbånd
