• Köp transparent surfplatteskal av silikon Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019)
Silikon surfplatteskal till Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019) - Transparent
239,00 kr
  • Greppvänligt
  • Tunt surfplatteskydd
  • Funktionell design
Transparent silikonskal till Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019)
Detta genomskinliga silikonfodral till Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019) ger ett förstklassigt skydd utan att kompromissa med den eleganta designen på din surfplatta. Detta genomskinliga silikonskalet bibehåller den stilrena designen hos din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019) samtidigt som den skyddar mot vardagligt slitage.
Perfekt passform och förbättrat grepp
Precisions konstruerat transparent silikonskal modellanpassat för Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019). Skalet förbättrar ditt grepp och säkerställer att din surfplatta inte glider ur din hand under användning. Fodralets genomskinlighet lägger till ett subtilt lager av skydd som inte döljer din surfplattas eleganta utseende.
Lätt och slimmad design
Det genomskinliga silikonskalet ger minimal bulk och bibehåller den slanka och slimmade profilen på din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019). Njut av bekvämligheten med att bära din surfplatta utan att bli tyngd av ett tungt eller skrymmande fodral.
Premium materialkvalitet
Skalet är tillverkat av högkvalitativt silikonmaterial och är flexibelt, hållbart och lätt att installera eller ta bort. Med detta surfplattefodral monterat på din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019) förebygger du dagligt slitage samtidigt som skalet ger ett bekvämt grepp för enkel hantering av surfplattan.
Ultimat reptålighet och slagtålighet
Fodralet erbjuder utmärkt skydd mot repor, stötar och mindre fall. Detta tunna fodral är flexibelt, hållbart och lätt att installera eller ta bort. Se till att din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019) ser orörd och fläckfri ut så bevarar du din surfplattas utseende och andrahandsvärde.
Enkel åtkomst till knappar och portar
Skalet är designat med åtkomst av surfplattans funktioner, vilket ger dig tillgång till knappar, portar på din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019). Behåll din surfplattas funktionalitet samtidigt som du håller den skyddad. Detta skal är även kompatibelt med trådlös laddning.
Tvättbar och enkel rengöring
För att rengöra höljet, använd mild tvål och vatten, skölj det väl och låt det lufttorka. På detta vis håller du det genomskinliga silikonfodralet rent från smuts och eventuella fläckar. På nolltid kommer ditt fodral att se lika bra ut som nytt, vilket ger kontinuerligt skydd och ett rent utseende för din Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019). Denna tvättbara design bibehåller inte bara fodralets perfekta skick utan bidrar också till bättre hygien för din surfplatta.
Specifikationer:
Färg: Transparent
Material: Silikon
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Tab S6 10.5 (2019)
Innehåll
1x surfplatteskal (surfplatta ingår ej)
  • Varumärke
  • Referens
    39-501
  • Finns i lager först
    15 objekt
  • Grundfärg
    Transparent
    Surfplatte skal
  • Kompatibelt med modell
  • Kompatibelt med märke
    Samsung
  • Kompatibelt med modell ID
    SM-T860, SM-T865
  • Induktionskompatibel
  • Skick
  • Färg
    Transparent
  • Färgmönster
    Enfärgat
  • Typ av skal
    Bakside skal
  • Funktioner
    Stötdämpande skal
  • Innehåll
    1x surplatteskal (surfplatta ingår ej)
  • Stänksäker
  • Stötsäker
  • Produktnamn
    Silikon skal transparent
  • Skärmstorlek (tum)
    10.5
  • FFS PL (kg)
    0,011
3 other products in the same category
Laddar...
