Hold din Samsung Galaxy S21 trygg med vårt funksjonelle og støtsikre Halskjede TPU-deksel med innebygd nakkestropp som er gjennomsiktig med luftfylte kollisjonsputer plassert i hvert hjørne for å beskytte mot utilsiktede fall og riper. Dekselet er laget av slitesterkt TPU-materiale som absorberer støt og hindrer skader, og med presise utskjæringer gir dekselet tilgang til telefonens funksjoner. Dette støtsikre halskjede TPU-dekselet er spesialdesignet for din Samsung Galaxy S21 for en perfekt passform.
Med en innebygd nakkestropp får du en ekstra fordel som betyr at din Samsung Galaxy S21 alltid er innen rekkevidde og du har hendene fri. Du kan enkelt få tilgang til mobiltelefonen din for å ta bilder, filme eller svare på anrop uten å måtte ta den opp av lommer og vesker. Nakkestroppen er justerbar slik at du kan krympe den slik at du også kan ha mobiltelefonen rundt håndleddet.
Dette Halskjede støtsikre silikondekselet til din Samsung Galaxy S21 er designet for å passe perfekt til din mobiltelefon. Det fleksible TPU-materialet gjør det enkelt å installere og fjerne dekselet. Den er utformet slik at du enkelt kan få tilgang til alle knappene og portene uten å måtte fjerne skallet, og den er også enkel å rengjøre og vedlikeholde slik at din alltid forblir som ny. Med den ekstra beskyttelsen av 4 hjørnekollisjonsputer og en perfekt passform med din Samsung Galaxy S21, kan du føle deg trygg ved å vite at telefonen din er beskyttet og at du alltid har hendene fri.
Farge: Gjennomsiktig
Kompatibel med: Samsung Galaxy S21
