• Apple Watch 5 (44mm) Nylon armbånd - Pink Sand
Nylon klokkereim Apple Watch 6 (44mm) - Pink Sand
kr 199.00
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Myk og komfortabel design
Sikkerhet og stabilitet
Fargerike valg
Feste: 44mm
    15-183
    Rosa
    Apple Watch 6 44mm
    A2376, A2294
    44mm
    Pink Sand
    Nylon Armbånd
