• Nylon armbånd Apple Watch 8 (41mm) - Hibiskus
Nylon klokkereim Apple Watch SE 2022 (40mm) - Hibiskus
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Nylon klokkereim for Apple Watch SE 2022 (40mm)
Myk og komfortabel design
Nylon klokkereim til Apple Watch SE 2022 (40mm) er laget av mykt, luftig og elastisk nylonmateriale som gir en behagelig følelse mot håndleddet. Den er perfekt for trening og løping, men også til vanlig hverdagsbruk, som på jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Det unike designet gir en komfortabel passform som tilpasser seg håndleddet ditt og med borrelåsspennen kan du enkelt justere størrelsen på klokkearmbåndet slik at det passer til håndleddet ditt.
Sikkerhet og stabilitet
Når du gjør alle de daglige aktivitetene dine, trenger du ikke å bekymre deg for at Apple Watch SE 2022 (40mm) skal gli av håndleddet. Med vår klokkereim i nylon kan du være sikker på at klokken din er stabil da borrelåsspennen gir et sikkert grep og klokkereimmens doble lag av nylonmateriale gir ekstra stabilitet og holdbarhet.
Fargerike valg
Nylon klokkereim til Apple Watch SE 2022 (40mm) er tilgjengelig i en rekke farger, slik at du enkelt kan finne en som matcher din personlige smak. Velg mellom enkle og nøytrale farger for en klassisk look eller gå for en mer iøynefallende og enestående look.
Feste: 40mm
    34-655
    10 Produkter
    Rød
    Apple Watch SE 2022 40mm
    A2773
    40mm
    Hibiskus
    Nylon Armbånd
