Laget med presisjon og med en utsøkt design, er dette mobildekselet den perfekte blandingen av stil og funksjonalitet for Apple iPhone 13 Pro Max brukere.
DG-MING M2 mobildeksel er mer enn bare et stilig tilbehør, det er en praktisk beskyttelse for din dyrebare Apple iPhone 13 Pro Max. Med sin slitesterke konstruksjon og høykvalitets PU-skinnmateriale tilbyr dette dekselet kompromissløs beskyttelse mot riper, støt og utilsiktede fall. Føl deg trygg når du vet at din Apple iPhone 13 Pro Max er beskyttet mot hverdagsskader og holder telefonen i perfekt stand lenger.
Designet med brukeren i tankene, sikrer DG-MING M2 mobildekselet enkel tilgang til alle funksjonene til din Apple iPhone 13 Pro Max. De presise utskjæringene gir enkel tilgang til porter, knapper og kamera, slik at du kan bruke telefonen uten eventuelle hindringer. Lommeboken kan også brettes ut og brukes som stativ, perfekt for å se film. Magnetisk knappelukking holder lommeboken lukket. Opplev uavbrutt funksjonalitet og nyt det fulle potensialet til din Apple iPhone 13 Pro Max med dette gjennomtenkte lommebokdekselet.
DG-MING M2 mobildeksel tilbyr mer enn bare beskyttelse og funksjonalitet - det er en moteerklæring. Med sitt slanke og elegante design, komplementerer dette lommebokdekselet din Apple iPhone 13 Pro Max og legger til et snev av raffinement til telefonen din. Enten du er på jobb eller ute på byen, kombinerer DG-MING M2 lommebokdekselet enkelhet, stil og allsidighet, noe som gjør det til det perfekte mobiltilbehøret for enhver anledning. Nyt luksusen til mykt PU-skinn, sammen med presisjonsteknologien som DG-MING er kjent for.
Denne livfulle dekselet er designet for å fengsle, og legemliggjør ånden av dristig stil. Dette kaffe fargede mobildekselet forbedrer luksusen til din Apple iPhone 13 Pro Max telefon. Merk at selv om fargen kaffe ofte antas å være en ren enkeltfarge, kan den omfatte en rekke toner på grunn av variasjoner i pigmentering.
Farge: Kaffe
Kompatibilitet: Apple iPhone 13 Pro Max
Produsent: DG-Ming
