GOODRAM 32GB UTS2 FlashDrive USB 2.0 - Svart.
GOODRAM 32GB UTS2 Flashdrive, allsidighet og funksjonalitet er hovedtrekkene til UTS2. Det slitesterke etuiet med vridbart metallhus beskytter lagrede data. UTS2, i motsetning til lignende produkter tilgjengelig på markedet, er preget av merkede komponenter og livstidsgaranti.
UTS2-huset er laget av slitesterk plast, det roterende metallhuset beskytter blitsen og gir den et unikt utseende.
Den praktiske designen til UTS2 gjør den enkel å feste til en stropp, slik at den kan brukes når som helst. Det roterende låsesystemet og fraværet av et deksel gjør at selv de mest fraværende brukerne kan ha glede av flash-stasjonen i lang tid.
Avhengig av produksjonspartiet kan det faktiske utseendet til minnekortet, kortleseren eller emballasjen avvike fra det som vises på bildet.
Produsent: Goodram
Grensesnitt: USB 2.0
Les opp til: 20 MB/s
Skriv opp til: 5MB/s
Størrelse: 57,1 x 19,3 x 10,7 mm
Kapasitet: 32GB
