Utstyr din CAT S62 telefon med dette mattsvarte silikondekselet. Den sofistikerte mattsvarte finishen kompletterer telefonen perfekt samtidig som den tilbyr førsteklasses beskyttelse mot daglig slitasje. Et elegant og slankt silikondeksel som passer perfekt i lommen.
Dette mattsvarte silikondekselet, som er spesialdesignet for CAT S62, er laget av silikon som gir god beskyttelse. Silikonets støtdempende egenskaper holder telefonen din trygg mot smuss, riper og støt. I tillegg er materialet lett å rengjøre og vedlikeholde, noe som sikrer at dekselet alltid ser så bra ut som nytt. Dekselet har en hevet kant som hindrer skjermen i å komme i kontakt med en flat overflate hvis telefonen plasseres med skjermen vendt ned.
Silikondekselet er nøye designet for å passe din CAT S62 som hånd i hanske, og gir deg full tilgang til porter, knapper og funksjoner. Dekselet gir et forbedret grep, slik at du komfortabelt kan holde telefonen med minimal risiko for at den sklir ut av hånden din.
Kompatibel med: CAT S62
1x mobiltelefondeksel (telefon ikke inkludert)< /p >
