• TPU ringdeksel CAT S62 Pro - Gul
TPU ringdeksel CAT S62 - Gul
kr 199.00
  • Støtdempende TPU
  • Selfiering
Ringdeksel, det perfekte tilbehøret til din CAT S62 telefon.
CAT S62 ringdekselet er laget av høykvalitets TPU materiale. Materialet er slitesterkt og gir god beskyttelse. Dekselet er designet for å gi enkel tilgang til alle telefonens porter og knapper, slik at du kan bruke enheten din uten å måtte fjerne dekselet. Den har også presisjonsutskjæringer for kameraet og andre viktige funksjoner, som sikrer at telefonen din fungerer som den skal mens den er i dekselet.
Kort sagt, hvis du leter etter et slitesterkt, funksjonelt og stilig deksel til din CAT S62 smarttelefon, er ringdekselet det perfekte valget. CAT S62 ringdekselet er også kompatibelt med magnetiske bilfester, noe som gjør det enkelt å bruke telefonen til navigering mens du er på veien. Bare fest telefonen til den magnetiske holderen og du er klar til å kjøre. Denne funksjonen legger til enda mer bekvemmelighet til et allerede funksjonelt og slitesterkt telefondeksel.
Stabilitet
Bekvemmelig
Bedre vinkler
Allsidighet
Farge: Gul
Modell: CAT S62
    37-329
    12 Produkter
    CAT S62
    TPU, Termoplast urethan
    Katt
    S62
    Gul
  • Funksjoner
    Ring kompatibel med magnet
    TPU ringdeksel
14 other products in the same category
