Oppgrader Garmin Epix Pro (51mm) med et magnetisk Milanese klokkebånd, et elegant og sofistikert klokkebånd designet for å forbedre opplevelsen din. Dette eksepsjonelle armbåndet er laget med grundig oppmerksomhet på detaljer, og kombinerer moderne teknologi med tidløs eleganse.
Det milanesiske klokkebåndet til Garmin Epix Pro (51mm) er et ekte mesterverk, med tettvevde løkker laget av glatt innpakket rustfritt ståltråd i et karakteristisk nettingmønster. Metalltrådene skaper en jevn og behagelig tekstur mot håndleddet. Dens ikoniske design, som har sin opprinnelse i Milano på slutten av 1800-tallet, har bestått tidens tann og fortsetter å utstråle enestående eleganse.
Si farvel til ubehag og opplev ultimat komfort. Garmin Epix Pro (51mm) Milanese klokkereimmen passer perfekt rundt håndleddet og sikrer en perfekt passform hele dagen. Enten du er på jobb, i treningsstudioet eller deltar på en spesiell begivenhet, vil dette klokkebåndet føles som en forlengelse av din personlige stil.
Det milanesiske klokkearmbåndet utfyller ethvert antrekk og enhver anledning. Velg fargen som passer best for din smak og forbedre utseendet til din Garmin Epix Pro (51mm) smartklokke.
En av hovedfordelene med det magnetiske klokkebåndet fra Milan er dets justerbarhet. Det magnetiske lukkesystemet muliggjør enkle og presise størrelsesjusteringer. Du kan ganske enkelt skyve magnetlåsen langs mesh båndet for å finne den perfekte passformen til håndleddet ditt. Denne justerbarheten gjør klokkebåndet egnet for forskjellige håndleddsstørrelser og sikrer en komfortabel passform på Garmin Epix Pro (51mm) klokken.
Farge: Sølv
Låsemekanisme: Magnetisme
Materiale: Rustfritt stål
