USB-C kontakten lar deg lade Garmin Epix Pro (51mm) med et bredt spekter av strømkilder, inkludert veggladere, strømbanker og datamaskiner, noe som gir deg fleksibilitet og bekvemmelighet. Ved å velge den 4-pinners USB-C-datasynkroniserings- og ladekabelen for din Garmin Epix Pro (51mm), får du en pålitelig, effektiv og brukervennlig løsning for lading og dataoverføring som forbedrer totalopplevelsen din.
Koble ganske enkelt 4-pinners kontakten til Garmin Epix Pro (51mm) og USB-C kontakten lar deg lade Garmin Epix Pro (51mm) med et bredt utvalg av strømkilder, inkludert veggladere, strømbanker og datamaskiner, noe som gir deg fleksibilitet og bekvemmelighet.
Ladekabelen overfører data med høy hastighet, noe som gir raske oppdateringer og effektiv synkronisering av dataene dine, sparer tid og sikrer at Garmin Epix Pro (51mm) alltid er oppdatert.
Produkt: Ladekabel, Data-Sync
Kontakt fra: USB-C
Kontakt til: 4-pins
Farge. Svart
Lengde: 1 meter
