Forbedre din Garmin Fenix 5X Plus opplevelse med vårt sofistikerte orange silikon klokkereim, designet spesielt for smartklokken din. Easyfit festet sikrer en sikker passform og enkel fjerning, noe som gjør det enkelt å bytte mellom bånd. Omfavn den sømløse blandingen av eleganse og funksjonalitet med dette må ha tilbehøret.
silikon klokkereimet er spesielt tilpasset Garmin Fenix 5X Plus som muliggjør enkel montering og enkel justering. Easyfit feste sikrer rask og sikker installasjon, uten behov for ekstra verktøy. Easyfit festet er fjærbelastet, så det er veldig enkelt å ta på og av dette armbåndet. Opplev den elegante transformasjonen som armbåndet vårt gir din Garmin Fenix 5X Plus smartklokke.
Kompatibilitet: Garmin Fenix 5X Plus
Farge: Orange
Fastsats: 26mm
Lengde: 95+127mm
