Forbedre din Garmin Fenix 7 Pro opplevelse med vårt sofistikerte lyseblå silikon klokkereim, designet spesielt for smartklokken din. Easyfit festet sikrer en sikker passform og enkel fjerning, noe som gjør det enkelt å bytte mellom bånd. Omfavn den sømløse blandingen av eleganse og funksjonalitet med dette må ha tilbehøret.
silikon klokkereimet er spesielt tilpasset Garmin Fenix 7 Pro som muliggjør enkel montering og enkel justering. Easyfit feste sikrer rask og sikker installasjon, uten behov for ekstra verktøy. Easyfit festet er fjærbelastet, så det er veldig enkelt å ta på og av dette armbåndet. Opplev den elegante transformasjonen som armbåndet vårt gir din Garmin Fenix 7 Pro smartklokke.
Farge: Lyseblå
Fastsats: 22mm
Lengde: 95+127mm
