Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Logitech H609 hodetelefoner og gir maksimal komfort for lange lytteøkter. Laget med premium skum og proteinlær for å sikre holdbarhet og langvarig bruk uten ubehag.
Forny dine Logitech H609 hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolering og reduserer omgivende lyd slik at lyden fra hodetelefonene opprettholdes, samtidig som putene tilpasser seg formen på ørene dine for å gi maksimal komfort.
Materiale: Proteinlær
Kompatibilitet: Logitech H609
