Oppgrader smartklokken din med et nytt klokkebånd, den perfekte blandingen av stil, komfort og holdbarhet. Si farvel til ukomfortable og stive Klokkereimmer og bytt ut dine med dette stilige klokkebåndet uten mellomrom designet for å heve dine daglige aktiHviteter.
Velg fra en rekke farger som passer til humøret og stilen din. Dette silikonklokkebåndet med No-Gap feste for Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) tilbyr et bredt utvalg av trendy og iøynefallende nyanser som er perfekte for både kvinner og menn.
Du trenger ikke lenger å bekymre deg for et klokkebånd som ikke passer. Klokkebåndet er produsert med presisjon for å sikre en perfekt passform for de fleste håndleddstørrelser. Enten du har et smalt eller større håndledd, vil dette klokkebåndet klemme håndleddet ditt uten noe ubehag.
Denne Klokkereimsen er laget av mykt silikonmateriale av høy kvalitet, og er bygget for å vare. Dens holdbare konstruksjon sikrer at den tåler dine daglige aktiHviteter og kan følge deg på ethvert eventyr.
Si farvel til komplekse prosedyrer for bytte av Klokkereim. Klokkereimet installeres enkelt og problemfritt med de fjærbelastede båndfjærene, slik at du enkelt kan bytte båndet, fjerne det for vask.
Farge: Blå
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Watch 7 (40mm)
Tillegg: 20mm
