Klokkebåndet i nylon til Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) tilbyr et moderne design for maksimal komfort og stil. Klokkebåndet er utstyrt med en No-Gap feste som sikrer en perfekt passform og gir den et enhetlig og strømlinjeformet utseende. Klokkebåndet har borrelåslukking, så det er enkelt å justere for å passe til håndleddets størrelse.
Ved å bruke de integrerte fjærbelastede remfjærene kan du skifte klokkereim raskt og enkelt. Sprinten komprimeres ved hjelp av det lille håndtaket, plasser armbåndsfestet i klokkebraketten og slipp håndtaket slik at spurtene utvider seg og fester seg til klokkebraketten.
Nylonklokkereimmen til Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) er behagelig, ventilert og den enkle designen gjør at du kan bruke den hele dagen med maksimal komfort. Juster raskt og enkelt hvor stramt du vil stramme klokkebåndet med borrelåsspennen, dette gjør at klokken kan brukes i timevis uten å føle noe press eller ubehag på håndleddet.
Nylonklokkereimmen er designet for å tåle daglig slitasje. Laget av slitesterkt nylonmateriale, er dette klokkebåndet et flott alternativ for de med allergi mot silikon, lateks og nikkel. Klokkebåndet er tilgjengelig i mange attraktive farger og mønstre, finn favorittfargen din og tilpass din Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) etter stilen din.
Farge: Olive
Passer til: Samsung Galaxy Watch 7 (40mm)
Tillegg: 20mm
1x nylonklokkereim (klokke er ikke inkludert).
