Oppgrader Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) med et magnetisk Milanese klokkereim, et elegant og sofistikert klokkereim designet for å forbedre opplevelsen din. Dette eksepsjonelle klokkereimen er laget med grundig oppmerksomhet på detaljer, og kombinerer moderne teknologi med tidløs eleganse.
Det milanesiske klokkereimen til Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) er et ekte mesterverk, med tettvevde løkker laget av glatt innpakket rustfritt ståltråd i et karakteristisk nettingmønster. Metalltrådene skaper en jevn og behagelig tekstur mot håndleddet. Dens ikoniske design, som har sin opprinnelse i Milano på slutten av 1800-tallet, har bestått tidens tann og fortsetter å utstråle enestående eleganse.
Si farvel til ubehag og opplev ultimat komfort. Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) Milanese klokkereimen passer perfekt rundt håndleddet og sikrer en perfekt passform hele dagen. Enten du er på jobb, i treningsstudioet eller deltar på en spesiell begivenhet, vil dette klokkereimen føles som en forlengelse av din personlige stil.
Det milanesiske klokkereimen utfyller ethvert antrekk og enhver anledning. Velg fargen som passer best for din smak og forbedre utseendet til din Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) smartklokke.
Den definerende egenskapen til det magnetiske klokkereimen fra Milan er den magnetiske lukkemekanismen. I stedet for en tradisjonell lås, bruker dette klokkereimen magneter som er montert på klokkereimen, slik at det enkelt og sikkert kan festes rundt håndleddet. Den magnetiske lukkingen gjør det praktisk å ta av og på klokken uten behov for ekstra verktøy eller justeringer.
En av hovedfordelene med det magnetiske klokkereimen fra Milan er dets justerbarhet. Det magnetiske lukkesystemet muliggjør enkle og presise størrelsesjusteringer. Du kan ganske enkelt skyve magnetlåsen langs mesh båndet for å finne den perfekte passformen til håndleddet ditt. Denne justerbarheten gjør klokkereimen egnet for forskjellige håndleddsstørrelser og sikrer en komfortabel passform på Samsung Galaxy Watch 7 (40mm) klokken.
Farge: Gull
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Watch 7 (40mm)
Låsemekanisme: Magnetisme
Materiale: Rustfritt stål
Kobling: 20mm
