Utstyr din Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) med dette klokkereimen i rustfritt stål og No-Gap festet, designet for å legge til et snev av eleganse og raffinement. Det slanke, moderne designet utfyller din aktive livsstil, og gjør det til det perfekte klokkereimen for enhver anledning. Denne klokkereimen får din Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) til å se like bra ut som den yter.
Klokkereimen er laget av rustfritt stål av høy kvalitet, og er designet for langvarig komfort og holdbarhet. Den glatte finishen og justerbare leddene sikrer en sikker passform, mens den brukervennlige spennen sørger for en problemfri opplevelse. Bruk dette klokkereimen i rustfritt stål med selvtillit, vel vitende om at det tåler daglig slitasje samtidig som det beholder sitt fantastiske utseende.
Klokkereimens No-Gap feste er modelltilpasset for å passe til din Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm), noe som sikrer en perfekt passform til smartklokken din. Den enkle å installere låsen lar deg raskt bytte ut ditt nåværende bånd med dette sofistikerte klokkereimen. No-Gap festet er fjærbelastet, flytter tappen til siden for å sette på og ta av klokkereimmen. Din Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) vil være sikker, komfortabel og klar til handling på kort tid. Gjør din Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) til et statement som viser din unike stil og lidenskap for trening eller friluftsliv. Den kommer også med et justeringsverktøy som du enkelt kan justere lengden på klokkereimen for å passe til håndleddet ditt. Klokkereimens pinner presses ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Materiale: Rustfritt stål
Monteringstype: No-Gap
Lengde: 198mm
Kobling: 34.4mm
Tykkelse: 3.5mm
1x verktøy
