Din ultimate følgesvenn for eventyr og eksepsjonell komfort.
Gjør din aktive livsstil mer spennende med dette kvalitetsklokkeklokkereimen som passer for både treningsstudio og fritid. Glem ubehagelige Klokkereimmer, og utstyr din Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) med en Travel Loop klokkereim som kan takle alle utfordringer.
Travel Loop Klokkereimmen er designet med tanke på din komfort. Laget av et mykt, elastisk nylonstoff, sikrer den hudvennlige siden en behagelig opplevelse, noe som gjør den perfekt for bruk hele dagen. Ikke flere irritasjoner, dette lette klokkereimen vil få deg til å føle deg bra, uavhengig av aktivitet.
Justerbarhet er nøkkelen, og Travel Loop klokkereim leverer nettopp det. Med den sikre borrelåslukkingen og den komfortable trekkfliken har det aldri vært enklere å finne den perfekte passformen. Juster enkelt trinnløst hardheten du foretrekker rundt håndleddet.
Travel Loop Klokkereim i nylon har en fjærlett design og minimerer den ekstra vekten på håndleddet, slik at Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) føles lett og fleksibel. Det vevde nylonmaterialet sikrer pusteevne, og holder huden din kjølig og tørr under intense treningsøkter eller varme værforhold.
Enten du er på vei over de sveitsiske alpene eller har som mål å slå personlige rekorder på løpeturen, er Travel Loop klokkereimen din ideelle følgesvenn. Dens holdbarhet og hurtigtørkende egenskaper gjør den perfekt for å håndtere alle utfordringene livet byr på deg. Travel Loop klokkereimen til Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) er tilgjengelig i flere tidløse farger som passer inn i ethvert antrekk eller anledning. Fra stier til kontoret eller en kveld ute, dette klokkeklokkereimen utstråler en følelse av stil og selvtillit som matcher din personlighet og smak.
Farge: Orange Beige
Tillegg: 34.4mm
