Vi introduserer den perfekte balansen mellom stil og beskyttelse for din Samsung Galaxy A26 5G. Vår TPU-deksel i børstet silikon forbedrer ikke bare utseendet til mobiltelefonen din, men gir også ultimat beskyttelse mot daglig slitasje.
Laget av høykvalitets fleksibelt TPU-materiale, som er en kombinasjon av termoplastisk polyuretan (TPU) og silikonmateriale. Dette sorte dekselet gir eksepsjonell holdbarhet og beskyttelse mot riper, fall og støt. De hevede kantene rundt kameraet og skjermen gir et ekstra lag med beskyttelse for å holde telefonen godt beskyttet. Beskytter telefonen når skjermen vender mot en flat overflate. TPU- og silikonmaterialer har utmerkede støtdempende egenskaper, som bidrar til å beskytte telefonen din. Dette sikrer at din Samsung Galaxy A26 5G forblir beskyttet i en lengre periode.
Den børstede finishen og dens karbonfibermønstrede innlegg på toppen og bunnen av dekslet gir smarttelefonen et snev av eleganse samtidig som den opprettholder en slank profil. Et grepsvennlig deksel sikrer og hindrer telefonen i å skli ut av hånden din. Koffertens fleksible natur gir rask og enkel installasjon og fjerning. Dette betyr at du enkelt kan bytte mellom etuier og ganske enkelt fjerne det for rengjøring.
Dette dekselet er designet spesielt for Samsung Galaxy A26 5G, og gir enkel tilgang til alle knapper, porter og funksjoner. Det modelltilpassede skallet sørger for en perfekt passform, slik at du kan nyte brukeropplevelsen med mobiltelefonen.
Innhold:
