CaseMe 023 mobildeksel er et praktisk deksel for din Samsung Galaxy A26 5G og et symbol på stil og eleganse. Laget av PU-skinn, tilbyr denne lommeboken en sofistikert touch og dens robuste design beskytter telefonen din mot riper og støt.
CaseMe mobildeksel til Samsung Galaxy A26 5G er en kombinasjon av funksjonalitet og stil. Med flere kortlommer og et eget rom for sedler kan du enkelt oppbevare dine viktigste kort og kontanter/kvitteringer. Den magnetiske lukkingen sikrer at alt holdes på plass og beskytter telefonen din mot riper, fall og støt.
CaseMe mobildeksel er laget for å være holdbart over lang tid. Det er designet for å passe perfekt til din Samsung Galaxy A26 5G, og gir deg full tilgang til telefonens porter og funksjoner. Dette dekselet er det perfekte valget for å beskytte telefonen din samtidig som den opprettholder sin funksjonalitet og stil. Dekselet er behandlet med et oleofobisk belegg som beskytter det mot fett og fingeravtrykk, og som er lett å rengjøre, slik at dekselet alltid føles og ser nytt ut.
CaseMe 023 mobildeksel for Samsung Galaxy A26 5G har en magnetisk lukking som sikrer at dekselet forblir trygt lukket når telefonen ikke er i bruk, og gir ekstra beskyttelse slik at innholdet i lommeboken ikke faller ut når du er på farten. Magnetene gir et stilig utseende uten å kompromittere dekslets eleganse, og den magnetiske lukkingen gjør det også enkelt og raskt å få tilgang til telefonen når den ringer.
CaseMe 023 mobildeksel for Samsung Galaxy A26 5G beskytter ikke bare telefonen, men er også perfekt for mediebruk. Med sin unike stativfunksjon kan dekselet enkelt omgjøres til en praktisk stand for filmvisning, TV eller videochat. Denne funksjonen er ideell for å nyte favorittfilmene og -seriene dine på telefonen i en komfortabel vinkel som passer deg.
For å sikre at din Samsung Galaxy A26 5G sitter stabilt og sikkert i dekselet, har CaseMe mobildeksel en tilpasset silikonramme. Denne rammen er spesifikt designet for å passe perfekt til telefonen din, og gir en stabil og sikker plassering av telefonen inne i dekselet. Silikonrammen hjelper også med å absorbere støt ved eventuelle fall, og gir et ekstra beskyttelseslag for din Samsung Galaxy A26 5G.
Farge: Petrol
