Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Sennheiser GSP 670 hodetelefoner og gir maksimal komfort under lange lyttesesjoner. Laget av premium skum, GEL og flanell for å sikre holdbarhet, langvarig bruk og en avkjølende følelse uten ubehag.
Laget av premium skum, kjølende GEL og høykvalitets flanell, som gjør disse putene både slitesterke og komfortable å bruke. GEL materialet gir en kjølende effekt under lange lyttesesjoner, og reduserer varmeoppbygging rundt ørene. Med et nytt par øreputer gjenopprettes den originale lydkvaliteten i hodetelefonene, og forstyrrende ekstern støy reduseres.
Frisk opp dine Sennheiser GSP 670 hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolasjon og reduserer omgivelsesstøy, slik at lyden fra hodetelefonene bevares. GEL innleggene tilpasser seg dessuten ørets konturer og gir sammen med flanellstoffet en kjølig, myk følelse som gir overlegen komfort selv ved lengre bruk.
Øreputer slites over tid og mister sin mykhet og form. Nye puter, spesielt med GEL materiale, gir forbedret komfort spesielt under lengre lytting. De reduserer trykk og ubehag mot ørene og hjelper samtidig med å holde temperaturen nede.
Slitte øreputer kan påvirke hodetelefonenes evne til å isolere lyd og levere optimal lydkvalitet. Nye øreputer forbedrer lydisolasjonen og dermed lytteopplevelsen.
Øreputer samler smuss og bakterier over tid. Å bytte dem jevnlig sikrer at hodetelefonene forblir rene og hygieniske.
Ved regelmessig vedlikehold og utskifting av øreputene kan du forlenge levetiden på hodetelefonene dine. Dette er mer kostnadseffektivt enn å kjøpe nye hodetelefoner.
Nye øreputer gir deg muligheten til å tilpasse hodetelefonene dine med ulike farger og materialer, og dermed sette et personlig preg på dem.
Oppsummert er regelmessig utskifting av øreputer en enkel, men viktig del av vedlikeholdet av hodetelefonene dine, for å sikre optimal komfort, lydkvalitet og hygiene. Med GEL øreputenes kjølende egenskaper får du i tillegg en enda bedre lytteopplevelse – uansett hvor lenge du bruker dem.
2. Inspiser clipsene på hodetelefonene – disse kan variere avhengig av modell, men vanligvis må du forsiktig trekke eller vri av de gamle putene fra festepunktene.
3. Plasser de nye øreputene slik at clipsene passer med festepunktene.
4. Trykk øreputene ned for å feste dem.
Nyt dine oppgraderte hodetelefoner med forbedret komfort, lydisolasjon og kjølende GEL teknologi.
Materiale: Proteinlær
Kompatibilitet: Sennheiser GSP 670
