Oppgrader din Apple Watch 6 (44mm) med denne klokkeremmen i Gull rustfritt stål. Det elegante, moderne designet kompletterer din aktive livsstil og gjør den til den perfekte remmen for enhver anledning. Enten du kler deg opp for en kveld ute eller gjør deg klar for en treningsøkt, sørger denne remmen for at din Apple Watch 6 (44mm) ser like bra ut som den yter.
Laget av høykvalitets rustfritt stål for langvarig komfort og holdbarhet. Den glatte finishen og justerbare lenkene gir en sikker passform, mens det brukervennlige spennet sikrer enkel håndtering. Bruk denne Gulle stållenken med selvtillit, vel vitende om at den tåler daglig bruk og fortsatt ser flott ut.
Denne Gulle klokkeremmen i rustfritt stål er spesialtilpasset for å passe Apple Watch 6 (44mm), noe som sikrer en perfekt passform for klokken din. Hurtigutløseren gjør det enkelt å bytte ut din nåværende rem med denne sofistikerte modellen. Forvandle din Apple Watch 6 (44mm) og vis frem din unike stil og lidenskap for trening eller friluftsliv. Et justeringsverktøy følger også med, slik at du enkelt kan tilpasse lengden på remmen til håndleddet ditt. Remmens stifter presses ut med justeringsverktøyet. Dette gir maksimal komfort og en trygg passform.
Farge: Gull
Materiale: Rustfritt stål
2x Hurtigutløserstifter
1x Justeringsverktøy
