• Apple Watch 5 (40mm) Nylon armbånd - Cerulean
Nylon klokkereim Apple Watch 5 (40mm) - Cerulean
kr 199.00
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Myk og komfortabel design
Sikkerhet og stabilitet
Fargerike valg
Feste: 40mm
    95-605
    18 Produkter
    Blå
    Apple Watch 5 40mm
    A2156
    40mm
    Cerulean
    Nylon Armbånd
