Garmin Epix Pro (51mm) tofarget silikonarmbånd med easyfit quick release er det perfekte tilbehøret for alle aktive mennesker som ønsker å holde Garmin Epix Pro (51mm) trygg og komfortabel under treningsøktene.
Farge: Sort/grå
Lengde: 95+130mm
Håndleddsomkrets: 115-215mm
Bredde: 26mm
Stiv: Metall
