Komfortabelt silikonreim i moderne design og gir maksimal komfort hele dagen. Ved å bytte klokkereim kan du matche din unike stil. Ulike aktiviteter kan kreve forskjellige typer klokkereim. Ved å bytte klokkereim kan du velge et som passer for din nåværende aktivitet, enten det er en treningsøkt, en formell begivenhet eller hverdagstøy.
Suunto Vertical klokkereimet i Grå er utrolig enkelt å installere og fjerne, utstyrt med en hurtigutløser slik at du enkelt kan bytte mellom forskjellige klokkereimmer for et friskt utseende eller for å matche antrekket ditt. Dens universelle kompatibilitet med Suunto Vertical sikrer en sømløs passform og forvandler smartklokken til et allsidig tilbehør for enhver anledning.
Suunto Vertical silikonreim er designet med aktive mennesker i tankene og har en innovativ svettebestandig design som gjør den perfekt for trening, utendørsaktiviteter, men fungerer like godt til hverdags. Båndets låsemekanisme sikrer at det holder seg på plass selv under de mest anstrengende aktiviteter, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Farge: Grå
Kompatibilitet: Suunto Vertical
Fastlegging: 22mm
Lengde: 93+120mm
